moje osłony są w takim samym stanie jak u Ciebie Maru. One chyba tak mają :roll:
MFD - podłączyć mp3 lub "pendrajwa"
Siemka, tak na szybko czy do nawi MFD1 będzie pasował taki kabel 10 pin? Bo że kostka 8 pin podmieniając zmieniarkę będzie pasować to jestem niemal pewny, niestety nie mam kluczy do wyjęcia nawi i nie wiem jak to tam z tyłu wygląda tak więc czy ten kabel pod 10 pin będzie pasował i dobrze grał? Jest on o połowę tańszy od tego co podmienia zmieniarkę, tak więc zastanawiam się który z nich wybrać.
Ten drugi "droższy" na pewno pasuje na 100%, ponieważ sam taki mam.Było, minęło:
RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
Zamieszczone przez RobgoldTen drugi bedzie dzialac. Aby uruchomic AUX musisz miec uklad ktory symuluje zmieniarke. Koszt czesci (nie liczac kostki) to ca:30zlByło, minęło:
Ktoś podpowie jak wyprowadzić kabel AUX z MFD1 CD/DX. Mam w opcjach na radiu AUX ale już zaoszczędzili i nie wyciągnęli. Co prawda 2003r. więc to może jakąś "atrapa" w radiu.Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
_______
Piotr
